Problème de détection sur feux de signalisation
Question Problème de détection sur feux de signalisation
Message par Thierry89 le Dim 17 Avr 2011 - 12:37
Sur mon réseau Märklin je rencontre un problème avec la signalisation. Plus particulièrement selon le sens de marche de mon train.
Je m'explique, avec un train possédant une voiture pilote qui est en tête du convoi, celui-ci ne s'arrête pas au niveau de la signalisation. En effet, il faut attendre le passage de la locomotive pour que le train s'arrête. Y a-t-il une solution pour que la voiture pilote s'arrête au niveau de la signalisation?
D'avance, merci pour votre aide !
Thierry89
Question Re: Problème de détection sur feux de signalisation
Message par Papybricolo le Dim 17 Avr 2011 - 14:00
Oui c'est normal ton signal coupe certainement l’alimentation sur une portion de voies correspondante à la longueur d'une loco...
Si tu arrives en marche arrière !!!! ça ne peut pas fonctionner...
En digital tu dois soit mettre un consommateur de courant dans ta voiture (éclairage,essieu recouvert d'un vernis résistif....) et rétro-signaliser via ta centrale ou ton logiciel sur PC...
En analogique je ne sais pas te répondre....
Message par Thierry89 le Dim 17 Avr 2011 - 15:09
Je te remercie pour ta réponse. Je suis effectivement en digital. Ma voiture ayant déjà un consommateur de courant je vais voir si je peux trouver du vernis résistif.
Un grand merci !
Thierry89
Message par Swiss-loc le Dim 17 Avr 2011 - 16:52
En fait sur les signaux Märklin l'ordre d'arrêt est donné dans la zone du signal et que sur cette zone. Donc si tu veux que ça fonctionne il faudrait que le frotteur de ta voiture pilote alimente la machine. C'est possible avec l'ajout d'attelages conducteurs de courant et d'un module d'inversion de frotteur.
L'autre option, nettement plus intéressante mais plus onéreuse, c'est de se lancer dans la commande de la maquette par informatique via le logiciel Railroad Train Controller ( c'est le meilleur).
