Aiguillages INSULFROG en court circuit sur réseau DIGITAL
Message par La frégate le Dim 8 Avr 2012 - 19:45
J'ai une bifur cachée disposée de cette façon
IMAGE CORROMPUE !
le rail écrasé à gauche est pour figurer la boucle.
Quand le train monte la rampe tourne vers la flèche verte, fait un tour de pièce revient sur la voie descendente, pas de soucis
Par contre quand le train monte la rampe mais va tout droit, déjà petit soucis, fait un tour de pièce puis revient pour prendre la voie descendente, là re-soucis
Il y a de toute façon un bug électrique
les 2 aiguilles et croisement sont en insulfrog.
Merci aux spécialistes
Je suis en digital Roco Multimaus.
La frégate
Digital - Analogique : Digital - Sprog 3 - et Tél androïd en commande mobile
http://la.fregate.pagesperso-orange.fr/accueil_021.htm
Re: Aiguillages INSULFROG en court circuit sur réseau DIGITAL
Message par Christian Collet le Dim 8 Avr 2012 - 21:08
Sur ton schéma ont dirait qu'il s'agit d'une traversée jonction simple plutôt qu'un croisement. Est-ce le cas?
Message par ArCToS le Dim 8 Avr 2012 - 22:02
Je pense savoir d'où vient ton problème exactement mais pour te donner la solution il me faut la polarité d'alimentation des voies.
La solution passera de toute façon par l'utilisation d'un module de boucle de retournement.
Message par La frégate le Lun 9 Avr 2012 - 12:45
voici un schéma du réseau avec les polarités
IMAGE CORROMPUE
le train prend le chemin flèche rouge, pas de problème
le train prend le chemin flèche bleu court-jus.
sinon il s'agit bien d'un croisement et pas d'une jonction simple inutile dans ce cas.
Les aiguilles et croisement sont en insulfrog.
La frégate
Message par Christian Collet le Lun 9 Avr 2012 - 13:02
Il faudrait que tu testes ton croisement afin de vérifier s'il ne présente pas un court circuit au niveau de l'interconnexion ses coupons de rails. Mais pour çà il faudrait le sortir du circuit de voie en le démontant ou en l'isolant.
Message par Gabuchon le Lun 9 Avr 2012 - 13:22
Bonjour,si je ne dis pas de bêtises ,le problème se situe dans le rond noir,il y a a ce niveau inversion de polarités.La voie a gauche(aiguille),a la polarité- coté gauche(sens de marche)et arrivé a la tjs ou tjd ,la voie de gauche est en +,le problème peut-être résolu avec un module de boucle de retournement (LTD,LENZ),a voir aussi l'isolation des coeurs de la tjd ou tjs.
Gabuchon
Message par ArCToS le Lun 9 Avr 2012 - 13:26
christian collet a écrit:Il faudrait que tu testes ton croisement afin de vérifier s'il ne présente pas un court circuit au niveau de l'interconnexion ses coupons de rails. Mais pour çà il faudrait le sortir du circuit de voie en le démontant ou en l'isolant.
Non cela ne sert à rien Christian le problème n'est pas là. C'est un problème global lié à la gestion des polarités d'alimentation qui est mis en exergue par le digital du fait de l'hyper sensibilité aux court-circuit à des fins de protection mais qui est déjà présent en continu. Le schéma de notre amis le montre clairement au franchissement d'une double éclisse isolante l'engin moteur provoque un cours circuit qui doit être situé à tout hasard sur la voie d'où vient le train avec la flèche bleu.
Quand je vois le schéma que tu fait et l'ensemble de ton réseau la solution qui me semble la moins contraignante pour le câblage est encore d'isoler avec des éclisse isolante toute les voies qui sorte de ton croisement et d'alimenter ton croisement par 2 fils qui sortent d'un module de boucle de retournement (lk200 lenz, AR1 digitrax, 06004 CDF, KSM1 TAMS ou autre....).
Je fais un schéma dans la semaine si ce n'est pas clair. Voila
Message par ArCToS le Lun 9 Avr 2012 - 13:28
gabuchon a écrit: Bonjour,si je ne dis pas de bêtises ,le problème se situe dans le rond noir,il y a a ce niveau inversion de polarités.La voie a gauche(aiguille),a la polarité- coté gauche(sens de marche)et arrivé a la tjs ou tjd ,la voie de gauche est en +,le problème peut-être résolu avec un module de boucle de retournement (LTD,LENZ),a voir aussi l'isolation des coeurs de la tjd ou tjs.
C'est un simple croisement mais oui le problème est presque là il est situe sur l'ensemble du croisement. Le franchissement des éclisses isolantes présente provoque le court circuit et après c'est fini vu que digital est ultra sensible. Voir mon message précédent
Message par La frégate le Lun 9 Avr 2012 - 18:54
L'ami Benoit à trouvé la solution en mettant tout simplement un peu de peinture sur les rails provoquant le court circuit ET...... ça marche.
pour tester j'avais mis que des éclisses isolantes, pas de court-circuit à la mise sous tension du réseau. le réseau peut rouler dans les deux sens
Cependant je suis preneur d'une version plus sophistiquée donc ArCtos si tu as 5mn pour le schéma de cablage, je prend.
Merci à tous
La frégate
