Problème puissance de transformateur
Message par Maxime.Blin le Ven 8 Mar 2013 - 14:20
je viens de lire le sujet " quel transformateur" et suis un peu perdu  Sad
je vous expose mon probleme, sur mon réseau , les trains tournent avec la multimauss,  mais les éclairages, moteurs d'aiguilles, éclairages du TCO ainsi que la ventilation du TCO sont confiés à un transfo  hornby, sauf que de temps en temps ce dernier rencontre un "probleme", c'est a dire qu'il delivre un courant tres bas que ce soit sur la sortie accessoires ( 16 volts, pour l'éclairage, led du TCO, moteurs d'aiguilles ) ou  pour brancher a la voie ( 12 volt, je m en sert pour le petit ventilateur du TCO )
une petite photo trouvé sur la toile de ce transfo :
donc voilà voilà, pouvez vous me dire ce qui ne colle pas  confused
Maxime.Blin
Re: Problème puissance de transformateur
Message par Mimichris le Ven 8 Mar 2013 - 14:54
Comment ça "branché à la voie" comme tu es en digital, tu ne peux pas brancher de transfo autre que le système Multimaus aux voies.
Pour le reste, ton transfo est certainement trop faible en puissance.
Mimichris
Digital - Analogique : Digital, MultiMaus
Message par Maxime.Blin le Ven 8 Mar 2013 - 15:00
il n'est pas branché a la voie, je ne savait pas comment dire la sortie qui est censé etre branché a la voie Very Happy
quel transfo serait suffisamment puissant pour faire tourner le tout ?
Maxime.Blin
Message par Mimichris le Ven 8 Mar 2013 - 15:02
Il faudrait que tu connaisses à peu près le courant consommé par tous tes accessoires, sinon, ce sera du pifomètre de te dire il te faut tant d'ampérage.
Mimichris
Message par Railenbois le Ven 8 Mar 2013 - 17:31
Sur certains sites spécialisés ,tu peux trouver des transfo d'alimentation de bonne puissance pour une dizaine d'euros ,ensuite il te reste plus qu'a monter les fusibles qui vont bien en amont et aval du transfo ,important ,car tu peux avoir jusqu'à une dizaine d'ampères disponible
