Bus d'alimentation pour réseau modulaire
Message par AC51 le Mar 13 Jan 2015 - 14:50
Bonjour. Je construis un réseau modulaire tour de pièce, constituant un rectangle d'environ 7m70 sur 3m60. Je suis (ou plutôt je serai, car la voie n'est pas encore posée) en DCC avec EcoS I puis RRTC. Pour terminer ce préambule, je n'ai aucune expérience et mes connaissances en électricité sont quasiment nulles.  pale
J'ai prévu un feeder d'alimentation en fils rigides de section suffisante (1,5 mm² ou 2,5 mm² ??? l'ensemble représentant tout de même environ 45 m de fil). Je pensais également utiliser, comme montré sur le site ho-ptit-train.be, des cosses Fast-on pour les connexions.
Voici donc ma question, peut-être naïve pour les connaisseurs : peut-on "découper" ce bus d'alimentation en tronçons ainsi connectés entre eux (par exemple, un tronçon par module) ou faut-il craindre des chutes de tension générées par la répétition de ces coupures (une quinzaine) ? Question subsidiaire : s'il n'y a pas d'inconvénient d'un point de vue électrique, y en a-t-il pour la bonne circulation des informations numériques DCC ?
Merci d'avance.
Alain
AC51
Digital - Analogique : Digital - Ecos I
Re: Bus d'alimentation pour réseau modulaire
Message par Papybricolo le Mar 13 Jan 2015 - 16:56
Bonjour Alain,
ces sujets sont déjà traités sur le forum...mais quand on arrive on est un peu perdu...je vais te faire un petit résumé..
-Faire un Feeder avec du câble de bonne section est la base..
-Attention toutefois de tenir compte qu'avec la rétro signalisation (appelé "rétro") chaque zone (ou canton avec RRTC) sera également réalimentée  depuis le module électronique...
Soit tu as un gros câble depuis ta centrale ou ton booster (à vérifier si il pourra entrer dans les connexions de celle-ci ?)
tu dispatches sous ton réseau les modules électroniques de "rétro" alimentés par ce câble
ou bien tu fais un ou des tableaux de branchement (voir sur mon sujet dans la 1ère partie) donc près de l'alimentation de la centrale et donc dans ce cas ce sont chaque zone (ou canton) qui vont être alimentées à partir de ce tableau ce qui fait que dans ce cas là il n'est pas utile de mettre des gros câbles...(j'ai installé du 0,6 mm2)
voir ici :
http://trainminiature.discutforum.com/t8066p200-le-reseau-de-papybricolo-premiere-partie#172886
je l'ai fait compte tenu de mon age....(pour éviter au maxi les acrobaties..)
Message par Skull1 le Mar 13 Jan 2015 - 21:03
Bonsoir Alain,
Si cela peut t'aider, voilà comment je pratique mes cablages, après il existe tellement de façons.
=> http://forum.ferroviere.clicforum.com/t1557-Reseau-modulaire-PART-III.htm?start=30
Cordialement.
Message par AC51 le Jeu 15 Jan 2015 - 10:24
Merci à vous deux pour vos réponses et bravo pour vos travaux respectifs très intéressants.  Shocked  Shocked
Jean-Claude, tes tableaux de branchement sont impressionnants et superbement réalisés. Les configurations de nos réseaux sont très différentes et je ne pense pas pouvoir adopter une solution semblable. Mais il y a des enseignements à tirer et c'est à cogiter.
Que veux-tu dire exactement par Attention toutefois de tenir compte qu'avec la rétro signalisation (appelé "rétro") chaque zone (ou canton avec RRTC) sera également réalimentée  depuis le module électronique... ? Je prends cela comme une mise en garde mais je ne sais pas comment l'interpréter.  Embarassed
David, si j'ai bien compris ce que tu réalises en ce moment, tu construis et câble des modules que tu pourras assembler de diverses manières pour former un réseau modulaire évolutif. Chaque module est donc entièrement "équipé" électriquement, y compris en ce qui concerne les bus. Il faudra bien, au moment de les réunir, utiliser des connecteurs ? As-tu déjà décidé du type de connecteurs que tu utiliseras ?
La formule selon laquelle chaque module, pris séparément, comporte tout ce qui lui est nécessaire en matière de câblage (pour alimentation, décodeurs, rétro…) est celle que j'envisageais. Il suffirait de connecter les bus au module précédent et au module suivant.
J'en reviens donc à ma question initiale : la multiplication des connexions de ces segments de bus est-elle un inconvénient majeur pour leur efficacité et la sécurité du réseau ?
AC51
Message par Skull1 le Jeu 15 Jan 2015 - 13:14
Bonjour Alain,
Pour éviter de multiple connexions filaires de module à module, j'ai fais une préférence pour y avoir le moins de raccords possibles, la partie gare voyageurs, marchandises, triages, est divisée sur trois boosters, donc trois bus principaux DCC individuels, ensuite les détections de présence et retour de positionnement d'aiguilles, sont prévues par bus S88N, et les blocs sont en 8 ou 16 entrées selon le module. Donc la liaison module S88N à module s88N est faite en cable ethernet cat6 blindé sur trois branches individuelles via un HSI. Disons ensuite que les raccords module / module restant sont au stricte minimum. Pour les raccords des portions continue de rails de module à module, l'utilisation de fiches particulière sera utilisée, je n'ai pas encore fais mon choix puisque le système devra être HotPlug.
Cordialement.
Message par AC51 le Jeu 15 Jan 2015 - 14:02
Merci David pour cette réponse très claire. Je pense que je serais bien inspiré de m'orienter vers ce type de solution.
Je vais suivre attentivement la progression de tes travaux grâce au lien que tu m'as fourni précédemment.
Cordialement.
AC51
Message par Skull1 le Jeu 15 Jan 2015 - 19:42
Bonsoir Alain,
Pas de problème pour suivre le lien, mais j'évite de faire des doublons du forum FTM & Trégor Modélisme, c'est pour cela que je préfère mettre des liens, après il est sur que sur FTM, j'ouvrirais d'autres posts sur d'autres choses dans le temps.
Cordialement.
Message par Papybricolo le Ven 16 Jan 2015 - 0:43
Ce que j'ai voulu dire c'est qu'a partir des modules électroniques de rétro (LDT, CDF ou d'autres fabricants) on alimente chaque zone avec un fil séparé par exemple : tu as un module 8 zones comme celui de chez CDF il faudra "tirer" 8 fils jusqu'au zones concernées..
donc la section des fils n'est que pour une zone..
Message par AC51 le Ven 16 Jan 2015 - 8:38
Merci pour cette mise au point : sans aller jusqu'à dire que tout est maintenant parfaitement limpide et que les solutions me sautent aux yeux comme des évidences, j'ai maintenant de quoi réfléchir pour faire mes choix.
Je reviendrai certainement vers vous pour d'autres questions. Very Happy
AC51
Message par Papybricolo le Ven 16 Jan 2015 - 9:32
AC51 a écrit:Merci pour cette mise au point : sans aller jusqu'à dire que tout est maintenant parfaitement limpide et que les solutions me sautent aux yeux comme des évidences, j'ai maintenant de quoi réfléchir pour faire mes choix.
regardes bien les sujets du DIGITAL car d'autres aspects y sont abordés...
d'ailleurs dans l'un des sujets il y a le lien (que je remets ci-dessous) du blog de Marc (Arctos) mon professeur du DIGITAL Very Happy Very Happy Very Happy qui a fait plusieurs dossiers bien expliqués...
http://www.espacetrainminiature.fr/le-digital-demystifie-le-digital-sous-un-angle-technique-mais-accessible-a-tous/
Message par Jpp38 le Ven 16 Jan 2015 - 12:48
J'utilise la segmentation des feeders (en 1,5mm2) sur 3 réseaux différents:
-mon réseau perso.
- le réseau N FTM (environ 15m sur le feeder)
- le réseau Alpazur38 (environ 15m aussi sur le feeder).
J'évite les liaisons par dominos (talons d'Achille potentiels), et j'utilise les connecteurs MAT'N LOCK (ou HE15) tels que celui-ci
Très fiables et résistance de contact (sur l'ensemble de la chaîne: de l'ordre de 10 modules) très inférieure à la résistance cuivre.
Message par AC51 le Ven 16 Jan 2015 - 14:04
Voilà encore des renseignements très précieux qui complètent mon approche du sujet. Ces retours d'expérience sont particulièrement intéressants.
Je retourne à mes lectures  study
Merci!  à tous les trois.
AC51
