Problème de son sur Loksound Micro V4.
Message par Mimichris le Sam 23 Mai 2015 - 17:04
En utilisant normalement ma loco, le son s'est arrêté d'un coup. J'ai repassé la loco sur le rail de programmation, avec le SPROG, tous les CV sont identiques à ceux programmés, rien n'a changé surtout pas les différents volumes des sons.
D'après vous, est-il HS ?
Merci.
Mimichris
Digital - Analogique : Digital, MultiMaus
Re: Problème de son sur Loksound Micro V4.
Message par Trekkeur le Sam 23 Mai 2015 - 18:31
Bonsoir, peut être un bête problème de haut parleur?
Message par Mimichris le Sam 23 Mai 2015 - 19:00
Trekkeur a écrit:Bonsoir, peut être un bête problème de haut parleur?
J'ai testé le HP à l'ohmètre, il fait dans les 4 Ohms, c'est correct, j'ai connecté un oscilloscpoe sur le HP et je n'ai pas d'oscillation quand je met les fonctions sonores. Je pencherai pour un problème de l'ampli audio et de réglage.....
Mimichris
Message par Capitole le Dim 24 Mai 2015 - 9:33
Tu peux essayer de faire un reset, mais auparavant tu fais une sauvegarde avec le Sprog si ce n'est déjà fait. Une fois le reset  fait tu recharges ta config dans le décodeur.
Il y a quelques jours il m'est arrivé la même mésaventure, d'un coup la CC65500 plantée, je la pousse à la main, elle redémarre mais muette. J'ai fait la manip expliquée ci-dessus, c'est reparti.
Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est une possibilité avant retour usine.
Message par Mimichris le Dim 24 Mai 2015 - 11:09
Capitole a écrit:Bonjour.
J'ai fait un reset CV8 à 8, j'ai rechargé les CV de la loco, il ne se passe rien, le HP fait 3.6 Ohms est donc bon, ce doit être l'ampli audio, car tout le reste fonctionne.
Il est sous garantie, je l'ai acheté début Mai de cette année.
Le problème j'ai dessoudé les fils du HP car il fallait le mettre dans le corps de chauffe de la loco car il n'y a pas de place là où il y a le décodeur, j'espère que ça passera sous garantie. Mais placer le HP ailleurs qu'à coté du décodeur doit être monnaie courante......
Mimichris
