Une suspension "maison"...pas chère ! pour nos lampadaires
Message par Michèle66 le Mer 16 Sep 2015 - 10:54
Un petit tuto de la construction de mes suspension pour ma nouvelle gare
Le matériel utilisé:
1 led 3mm (blanc pour un effet néon mais on peut mettre du blanc chaud)
Quelques petits bouts de gaine thermorétractable de 2 dimensions différentes
1 embout cache aiguille provenant de stylos auto injectables pour diabète
Peinture SNCF
et bien sur que je n'ai pas mis ici 1 résistance
Re: Une suspension "maison"...pas chère ! pour nos lampadaires
Message par Michèle66 le Mer 16 Sep 2015 - 10:57
Le petit cache aiguille est découpé à moins 1/2 mm de la collerette avec un cutter:
Message par Michèle66 le Mer 16 Sep 2015 - 11:00
La tête de la led est insérée dans la collerette découpée ce qui fait un abat-jour
une des pattes est isolée avec un petit bout de gaine rétractable
un petit coup de chauffage pour que ça tienne:
Message par Papy25 le Mer 16 Sep 2015 - 11:01
bravo M ichelle, voilà encore un bonne idée pas chere et facile à faire
on a pas de petrole ; mais des idées oui!
Message par Michèle66 le Mer 16 Sep 2015 - 11:04
1 second bout de gaine plus large qui englobe les 2 pattes
et à nouveau un petit coup de chauffe:
Message par Michèle66 le Mer 16 Sep 2015 - 11:10
J'ai plié les pattes à angle droit en veillant qu'elles ne se touchent pas
(car je vais souder les suspensions sur des bandes de cuivre collées au plafond du RdC de la gare!
Et pour finir, un petit coup de peinture sur le dessus et le tour est joué!
Message par Papy25 le Mer 16 Sep 2015 - 11:19
et cela peut etre fait aussi avec une petite rondelle metallique pour l'abat jour
Message par Michèle66 le Mer 16 Sep 2015 - 11:23
Bien sur!
Moi, j'ai pris ça car je suis malheureusement obligée de faire des injections d'insuline mais tout ce qui peut figurer un abat-jour fait l'affaire!
Les 3 nécessaires sont au séchage!
Montage en place ce soir
Message par Papybricolo le Mer 16 Sep 2015 - 11:38
Bravo Michèle topcool tirchapeau
J'ai tout copié Very Happy Very Happy (je rappelle la "manip" ):
on sélectionne dans le message le texte et l'image avec le clic gauche de la souris (cette partie devient grise)
on fait un clic droit et on choisit "copier"
on ouvre un logiciel de traitement de texte Word ou équivalent et on colle l'ensemble
et ainsi de suite à la queue leu leu...sur le doc et on l'enregistre dans sa base et on peut même le transformer en dossier Pdf :
il suffit de choisir parmi ses imprimantes (sur mon PC) "Microsoft to print Pdf" ou l'équivalent
et si vous avez installé Dropbox sur votre PC vous pouvez poster le lien ici :
https://www.dropbox.com/s/wk6m86dzeivj1dl/petit%20tuto%20de%20la%20construction%20de%20suspension.pdf?dl=0
(en attendant que le sujet complet de Michèle , c'est juste pour info...dès que mon Word sera complet je referai le pdf en 3 ou 4 clics Very Happy )
Message par Michèle66 le Mer 16 Sep 2015 - 11:45
Je ne sais pas si tu te souviens je t'avais envoyé une enveloppe des ces petits caches!
Ils ont le trou juste à 3mm
Les nouveaux sont un peu moins larges et il faut réaléser délicatement à 3mm avec une mèche douce!
J'ai réfléchi que si on voulait être puriste il faudrait peindre le dessous soit en blanc soit argenté!
Là je ne peux plus mais je m'en souviendrai pour une autre fois!
Merci de mettre mon tuto en valeur!
Message par Papybricolo le Mer 16 Sep 2015 - 11:52
Michèle66 a écrit:Je ne sais pas si tu te souviens je t'avais envoyé une enveloppe des ces petits caches!
Bien sûr que si....(il sont précieusement rangé avec leur enveloppe en attendant la construction de mes futurs bâtiments)
c'est ce que je ferai  Wink
Normal tu as passé du temps pour....la communauté
Message par Hubertrain le Mer 16 Sep 2015 - 11:58
Quelle bonne idée et pour pas cher ! Bravo, cette suspension est sympa . Je vais également copier le tuto . Merci Michèle de l'avoir partagé .
Message par Michèle66 le Mer 16 Sep 2015 - 16:49
La peinture de mes petites loupiotes est sèche
Après avoir bien pris les mesures fixation de 2 bandes de cuivre autocollantes
Soudure des pattes des leds sur les bandes de cuivre
Soudure des alimentations sur les cuivres
Message par Michèle66 le Mer 16 Sep 2015 - 16:52
Coupé tout ce qui dépasse des pattes des leds
Essai:
"Que la lumière soit et la lumière fut!"
Message par Michèle66 le Mer 16 Sep 2015 - 16:57
Barbouille (il y aura une autre couche)
Fin du tuto!
Voir "Ma nouvelle gare"
Message par Gus54 le Mer 16 Sep 2015 - 17:17
Merci Michèle pour ce tuto très clair, tout semble facile aussi je recopie les infos pour quand le besoin se fera sentir.
Gus54
Message par Papy25 le Mer 16 Sep 2015 - 18:03
ah! les copieurs.....! mdr
Message par Alice 50 le Mer 12 Sep 2018 - 9:29
Ce tuto est super pour une "nuche" comme moi, merci Michèle.
J'ai trouvé ça pour les leds
https://www.amazon.fr/100pcs-Lumi%C3%A8re-Blanche-Light-Emitting/dp/B00E4F9N5A/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1536735691&sr=8-6&keywords=led+blanche+3mm
Par contre si c'est bon je ne vois pas leur valeur en miliampères , pour définir les résistances adéquates ?
Et si c'est pas bon où trouver le bon matériel ?
Merci de m'aider.
Alice 50
Digital - Analogique : indiquez ici votre système d'alimentation : digital
Message par Papybricolo le Mer 12 Sep 2018 - 10:29
Hello Alice,
le modèle que tu nous présente fonctionne en :Tension directe: 3,2-3,4 V & tension inverse = 5V
Alors la résistance va être fonction de la tension que tu va utiliser pour alimenter tes Leds ?
La formule théorique est R= Tension d'alimentation - ULED / ILED
Pour ILED prendre la valeur de 15 à 20 m.A (0,015 à0,02A)
Exemple pour une tension en courant continu (Analogique) de 12V : 12-3,2 / 0,015 = 586 Ohms (prendre la valeur de d'une résistance supérieure approchant de chiffre)
c'est un sujet qu'on avait abordé ICI
Dans le tableau il était pris en compte une tension de 5V pour la Led , ce qui donnait pour une alimentation de 12V une résistance de 440 ou 470 Ohms selon le type…
sur l'autre tableau que j'ai trouvé sur le net les valeurs sont sensiblement équivalentes voir ICI
En bref si tu installes une résistance légèrement supérieure le seul risque c'est que l'éclairage soit légèrement plus faible
j'ai  acheté pas mal de matériels chez POSITRON sans soucis...
Message par Alice 50 le Mer 12 Sep 2018 - 20:15
Merci Papybricolo pour toutes ces infos. J'ai étudié tous les liens que tu donnes. Celui de POSITRON me mène à des explications mais je ne repère pas de partie "ventes"
Moi y'en a pas avoir compris tension directe .... tension inverse ???? No J'ai déjà ingurgité pas mal de choses, parce qu'il y a 1 mois en dehors de savoir qu'une pile a un + et un - l'électricité c'était "voyage en terre inconnue"
L'alimentation de ce qui ne sera pas voie, sera assurée par un transfo faller 180641, courant continu, qui a une sortie 12V entre autre. Donc je vais prendre des résistances en fonction de la formule que tu m'indiques, et je vais pouvoir moi aussi éclairer ma gare à la manière Michèle.
Merciiiiiiiiiii à vous deux.
Alice 50
