comment concevoir un réseau qui sera alimenté avec RRTC
Message par Panto38 le Sam 12 Déc 2015 - 21:31
Bonsoir a tous
Après une longue absence , la vie est faite ainsi  j’ai du abandonner mon ancien projet  et aujourd’hui  je repart sur un nouveau réseau en forme d’os de chien . Je suis en digital ,avec des rails péco ,des aiguillages  a cœur polarisée, modules  LS 150  la  retro signalisation en ROCO 10787 et GBM8 le tout sera piloté avec RRTC (traincontroller)
Ceci dit j’ai établis un plan  mais j’aurais besoin de vos conseils  pour  savoir si ce que je souhaite réaliser est possible et ensuite ou placer les éclisses isolantes
Je souhaiterai qu’un train qui vienne de A puisse aller sur toutes les voies de la gare ,mais vue que B est la voie retour en quelque sorte puisque a chaque extrémité  du réseau il y a une boucle de retournement qui fait sa jonction a chaque entré de gare il me semble que j’aurais un court circuit pour aller  en gare, aussi bien en arrivant  par le coté gauche que le coté droit
Je pense être claire en quoi si vous avez besoin de plus de renseignements  ce sera avec plaisir
Merci de votre attention a tous
Bien amicalement Joe
Panto38
Digital - Analogique : Digital RRTC V8
le plan
Message par Panto38 le Dim 13 Déc 2015 - 10:36
Panto38
Re: comment concevoir un réseau qui sera alimenté avec RRTC
Message par Papybricolo le Dim 13 Déc 2015 - 10:55
hello José,
je suis en voyage en Bretagne, je rentre demain soir et la semaine prochaine je vais regarder cela a tête reposée...
déjà dans un premier jet si tu utilise RRTC il faut concevoir ton réseau en fonction des cantons que tu va créer et donc de prévoir les éclisses isolantes à ces endroits...
ce qui va correspondre à tes alimentations de  rétro-signalisation
sur mon réseau j'ai évité d'avoir des cantons trop grands (environ 2 à 3 m maxi.)
ensuite si il y a des boucles de retournement elles feront l'objet d'un canton a elles seules.
pour les aiguillages si ? ils sont des cœurs polarisés du fait que l'on mets des éclisses isolantes cotés des files de rails coté cœur on peut incorporer la l'aiguillage dans le canton précédent.
chaque voie de gare sera un canton
chaque voie de stationnement en coulisse sera un canton
chaque voie d'évitement sera un canton
chaque embranchement sera un canton
etc...
Ensuite si tu prévois des dételeurs pour des manœuvres il faudra également prévoir aussi dans les cantons concerné le dispositif..
voilà en gros les grandes lignes...
Et maintenant nous partons faire une broc dans Rennes Wink
A +
Message par Panto38 le Dim 13 Déc 2015 - 11:40
merci Jean Claude pour ton message ,pour faire court j'avais fait un réseau avec RRTC qui ressemblais a celui ci mais il n'y avait pas d'aiguillages dans les courbes qui me permettais de de varrier les possibilitées de différentes voies en gare,comme je n'avais que deux voies dans un sens et dans l'autre au niveau de la gare ,j'ai vite ressenti cette chose du train qui tourne en rond.
donc au niveau des cantons dans la gare ou en coulisse etc... je sais comment cela fonctionne
petite info supplementaire mes aiguille dans les courbes ce sont des péco ST 244,ST 245 les autres aiguilles ce sont de péco SL E88, SL E89 et les aiguilles dans la partie gauche du plan auront leur moteur (PL11) sur table car je naurais pas la place dessous vu qu'il y auras la rampe hélicoîdale
grand merci pour ton aide Merci
bonne journée soleil
et bonne brocante
amicalement joe
Panto38
