Feux pour BB 9200 Capitole avec décodeur LokSound ESU V4.0
Message par Michèle66 le Jeu 7 Jan 2016 - 17:58
Un cas de figure que je rencontre pour la première fois
J'ai acheté une BB 9200 capitole avec platine digitale équipée ultérieurement d'un V4.0 Esu sonorisé pour cette machine.
J'installe comme je fais souvent un éclairage led à 3 pattes, pour l'instant sur un seul côté, et j'essaye.
Des la mise en route l'éclairage rouge s'allume
Je fais stop il s'éteint
J’appuie sur ok donc feux: marche avant blanc marche arrière en rouge
Je ré appui sur OK pour enlever les feux, le rouge se rallume!!!!!
Stop tout s'éteint!!!
Quelqu'un saurait-il pourquoi?
Re: Feux pour BB 9200 Capitole avec décodeur LokSound ESU V4.0
Message par Herwat le Jeu 7 Jan 2016 - 18:49
Bizarre . . .Question Question Question
Vérifies bien ton câblage .
Si j'ai bien compris, avant ta transformation cela fonctionnait bien ?
Si ce n'était pas un sonorisé , je te dirait de faire un reset . Mais là, il ne vaut peut-être mieux pas .
Mais si ça marchait avant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, à part une erreur ou un défaut de câblage .
Bon, c'est difficile d'en dire plus . . .
Message par Michèle66 le Jeu 7 Jan 2016 - 19:04
En fait avant c'était la gadjie!!!!!
La machine est normalement équipée pour des feux blancs inversés avec des lampes blanches roco filaments!
Mais les contacts étaient ravagés!
Donc j'ai retiré tout ça et me suis repiquée directement sur le décodeur comme je fais la plupart du temps! (bleu, jaune blanc) avec des leds 3mm 3 pattes dont j'ai l'habitude de me servir! J'en ai même remplacé une de peur d'un mauvais contact dans la led mais j'avais tors c'est le décodeur qui envoie du courant sur le jaune!
J'ai un peu peur que 'un étage lumière du décodeur ait été abimé par (plus que probables) précédents court jus!
Sur que si cela avait été un simple silver j'aurais fait un reset mais là je ne veux pas plomber les sons!
Message par Herwat le Jeu 7 Jan 2016 - 20:07
C'est sûr que les décodeurs n'aiment pas trop les courts jus . . .
Hier j'ai recâblé une loco et, trop sûr de moi, j'ai fait un court jus entr'alim et sortie moteur, le décodeur n'a pas du tout aimé ! bilan : HS . je suis heuuu  reux . . .
Bon, pour en revenir à ton problème, si tu es sûre que c'est la sortie jaune qui est hs, tu as peut-être, sur le décodeur, une fonction de libre que tu pourrais utiliser à la place . Et te lancer dans les joies de la programmation .
Mais avec un lokpilot v4, Si tu n'as pas un lokprogramer ou un Sprog, prépares des cachets d'aspirine . . .
Message par Michèle66 le Jeu 7 Jan 2016 - 20:43
Il me reste un fil mauve que je comptais utiliser pour un rouge à la demande sur l'arrière attelé ou pas de la loco!
Message par Herwat le Jeu 7 Jan 2016 - 21:11
ça, c'est l' AUX 2 .
Et le fil vert (AUX 1) , il sert à quoi ?
Message par Michèle66 le Jeu 7 Jan 2016 - 21:57
La f1 le vert sur un sound c'est la commande du son!
Message par Herwat le Jeu 7 Jan 2016 - 22:13
Bon, ne pas toucher !
En fait, je n'ai encore jamais étudié les sound .
J'ai deux loco sound, mais je l'ai ai achetée tout équipées .
Reste donc le fil mauve ; à toi de choisir ce que tu veux en faire .
Message par Capitole le Ven 8 Jan 2016 - 12:10
Bien que la F1 actionne le son, le fil vert (sortie de fonction aux 1 ) est utilisable de même que le fil violet. Le tout est de savoir à quelle sortie de fonction il a été attribué.
Ce qui m'étonne, c'est que cette machine soit équipée à l'origine, de feux rouges, en effet les 9200 n'étaient équipées que de feux blancs.
Si j'ai bien compris, tu as acheté cette machine d'occasion toute équipée avec Loksound ,
Il ne faudrait pas que le précédent propriétaire ait bidouillé les CV qui commandent les éclairages, en effet il est possible de programmer certaines fonctions afin qu'elles s'activent à l'arrêt.
Il serait peut être intéressant de faire un reset du décodeur afin de le remettre en config d'origine. Cela permettrait d'éliminer le doute de sortie de fonction HS.
Message par Herwat le Ven 8 Jan 2016 - 12:49
Capitole a écrit:Il serait peut être intéressant de faire un reset du décodeur afin de le remettre en config d'origine. Cela permettrait d'éliminer le doute de sortie de fonction HS.
Je suis bien d'accord avec toi . Mais dans ce cas , que deviennent les sons ????
Message par Capitole le Ven 8 Jan 2016 - 16:46
Théoriquement, sauf problème, les sons ne sont pas affectés par un reset du décodeur.
Seuls les valeurs des CV sont ramenées à leurs valeurs par défaut, donc si le mappage des fonctions a été modifié, il devrait revenir à la normal.
A savoir qu'une sortie de fonction "claquée" peut très bien restée active en permanence.
Dernier point : si ce décodeur est un "Miniatures Passions", n'est-ce pas une version (Décodeur sonore MPPE BB9200 Nem-652) prévue pour platine spécifique du même producteur, le mappage est alors spécifique, et ne correspond pas à une utilisation avec une platine classique. A ce moment là les fils vert et violets sont utilisés pour les feux rouges, mais les sons "moteurs" sont alors sur F3.
Message par Michèle66 le Ven 8 Jan 2016 - 17:42
Ben! Tu t'y connais toi!
C'est un MP BB9200 Comme marqué sur une étiquette ajoutée!
Les sons sont bien sur F1
Se pourrait-il que comme c'est une BB Capitole rouge, les programmateurs de Miniature Passion aient rajouté ce rouge qui s'allume dès alimentation?
Sauf que à l'origine la loco n'est équipée que de feux blancs!!!!
Parce que pour tout le reste le fonctionnement est normal!
Message par Herwat le Ven 8 Jan 2016 - 18:12
Ce ne serait pas ça par hasard ?
Message par Capitole le Ven 8 Jan 2016 - 19:26
Michèle, si c'est toi qui a acheté ce décodeur chez Miniatures Passion, j'essayerai de le contacter et de lui exposer le problème, je pense qu'il devrait te proposer un échange ou peut être une reprogrammation.
Message par Michèle66 le Ven 8 Jan 2016 - 21:30
Non!
J'ai acheté le décodeur sur la machine mais je vais me renseigner
En tous cas merci de votre aide!
