schéma de cablage moteur tortoise (avec alim simple continu)
Question schéma de cablage moteur tortoise (avec alim simple continu)
Message par Rony41000 le Jeu 10 Mar 2016 - 10:09
après avoir chercher dans la rubrique "recherche avancé", je n'ai rien trouvé concernant le câblage d'un moteur tortoise (circuitron).
Je m'explique :
Je possède des aiguillages PECO electrofrog code 100 que j'ai modifié électriquement. Pas de problème concernant le branchement du fils de rail droit, gauche ainsi que la pointe de cœur sur le bornier du moteur.
Je souhaite commander ce moteur via un interrupteur  On/ON (SPDT) avec une seule alimentation continu 12V additionné à des LED afin d'avoir un visuel sur mon TCO pour la position de l'aiguille.
Aucun des 3-4 schémas visible sur la toile ne correspond à ce que je recherche, c'est pour cela que je me tourne vers vous afin d'obtenir un schéma de câblage avec une seule alimentation continu.
Merci d'avance pour votre aide Wink
Rony41000
Question Re: schéma de cablage moteur tortoise (avec alim simple continu)
Message par Hubertrain le Jeu 10 Mar 2016 - 20:38
Bonsoir Ronan,
Si cela peut t'aider, tu trouveras un schéma de câblage   ICI , tu descends à la rubrique " Tableau de Contrôle Optique - TCO "
Message par Rony41000 le Ven 11 Mar 2016 - 15:39
merci Hubertrain mais ce schéma est fait pour les moteurs conrad, est il compatible avec un moteur tortoise?
Rony41000
Message par Railenbois le Ven 11 Mar 2016 - 16:35
De mémoire un moteur Tortoise reste alimenté en continu ou alternatif donc il te faut un inter 3 positions permanentes on/off/on
Message par Rony41000 le Ven 11 Mar 2016 - 17:55
d'accord mais un SPDT ne fonctionnerait pas tout aussi bien pour le schéma n°1?
pour le branchement des LED, elle se monte chacune entre les bornes 1 et 6, 2 et 5?
Rony41000
Message par Rony41000 le Ven 11 Mar 2016 - 17:59
ce schéma trouvé sur internet serait il exact ?
Rony41000
Message par Pascine le Ven 11 Mar 2016 - 19:34
Ce schéma est faux. Il y a du court circuit et un peu de fumée en prévision.....
Les schémas de "Railenbois" sont bons et les inters inverseurs peuvent restés connectés, le Tortoise est prévu pour rester sous tension.
Pascine
Echelle(s) que je pratique : H0 & N pour les amis
Digital - Analogique : Digital avec LENZ & RRTC
https://www.youtube.com/user/petittrainjaune/videos
Message par Pascine le Ven 11 Mar 2016 - 19:41
Pour les Leds il suffit d'appliquer le schéma 4 que tu branches directement aux bornes extrêmes de Tortoise.
L'inversion de sens s'indiquera grâce aux Leds montées "tête bêche" et n'oublies pas de mettre une résistance en série 330 ohms pour 5v ou 1 kohms pour 12v.
C'est un ordre de grandeur Very Happy
Pascine
Message par Railenbois le Ven 11 Mar 2016 - 19:54
Pascine a écrit:Ce schéma est faux. Il y a du court circuit et un peu de fumée en prévision.....
j'espère ,puisque les schémas viennent de leur site l0l!
Message par NW2 le Ven 11 Mar 2016 - 20:28
Pascine a écrit:Pour les Leds il suffit d'appliquer le schéma 4 que tu branches directement aux bornes extrêmes de Tortoise.
Les résistances ne sont pas nécessaire. Le moteur en fait office puisqu'il reste en permanence en tension. Wink
NW2
Digital - Analogique : LENZ
Message par Rony41000 le Sam 12 Mar 2016 - 1:29
super merci à tous, je viens de comprendre aussi pourquoi un SPDT ne convient pas puisqu'il n'inversera pas la tension au borne du moteur.
je vais faire un schéma que je vais poster sur ce post afin d'avoir vos retours si Ok ou NOK
merci encore Wink
Rony41000
Message par Rony41000 le Sam 12 Mar 2016 - 13:37
Comme convenu un schéma main levée du câblage. Est il OK par rapport au montage des LED ?
Merci à vous sunny
Rony41000
Message par Capitole le Sam 12 Mar 2016 - 14:56
Le schéma peut être simplifié (celui qui a pondu le schéma dont tu t'es inspiré à l'esprit compliqué Exclamation ) :
La pointe de coeur en 4
Les rails ext en 2 et 3 à inverser suivant le cas pour être en polarité conforme.
Les contacts 5 et 6 n'ont absolument rien à faire ici, pour l'inversion de polarité.
J'utiliserai les contacts 5, 6, 7 pour gérer les leds du TCO, car l'info donnée par le contacts solidaires du balancier, sera plus fiable car prélevée au niveau de la position du moteur, alors que l'info prélevée sur la commande comme tu l'as dessiné ne prouve pas que le moteur ait changé de position.
Message par NW2 le Sam 12 Mar 2016 - 15:31
Capitole a écrit:...
Bonjour Capitole,
Je dirai oui... et non Wink Dans le principe tu as tout à fait raison. Par contre, même avec une lame bloquée, le Tortoise va au bout de sa course. Enfin chez moi Very Happy .
Donc le résultat sera le même. La solution proposée par Circuitron évite de tirer beaucoup de fil.
NW2
Message par Capitole le Dim 13 Mar 2016 - 10:39
NW2 a écrit:
Bonjour Capitole,
Je suis bien d'accord avec toi Alain, il m'est arrivé le cas une fois, en 6 ans sur 72 Tortoises (c'était le renvoi pour manœuvrer réellement le levier d'aiguille à cran qui se bloquait) .
Mon habitude de la sécurité maximum, me fait choisir d'utiliser le contact du moteur, vu toute la filasse présente sous le réseau, quelques mètres de plus ne vont pas changer grand chose.
Message par Rony41000 le Dim 13 Mar 2016 - 15:16
merci pour vos commentaires, après je ne trouve rien de compliqué dans ce schéma car j'ai juste 4 fils qui vont arriver au moteur directement depuis le TCO (+1 pour la pointe de coeur mais j'ai directement ressouder un fils sous l'aiguille
Rony41000
Message par NW2 le Lun 14 Mar 2016 - 11:44
Oui mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué clown
Plus sérieusement, pourquoi utiliser deux inverseurs comme deux interrupteurs alors que tu peux en utiliser un seul comme un vrai inverseur Question
Fait plus simple Wink
De plus la résistance pour les LED ne sert à rien. C'est le moteur qui se charge de faire la régulation. Suis bien le schéma de la marque proposé par Railenbois
NW2
Message par Rony41000 le Mar 15 Mar 2016 - 23:42
super! merci à vous pour votre aide, cela m'aide à y voir plus clair et à mieux comprendre le fonctionnement Very Happy
en revanche, je ne comprend pas pourquoi je ne mettrais pas de résistance devant chaque LED car elles fonctionnent sous 3,5V donc sans résistance elles vont cramer :/
Rony41000
Message par Rony41000 le Mer 16 Mar 2016 - 0:04
pour récapituler les 2 schémas possible:
est ce Ok?
Rony41000
Message par NW2 le Mer 16 Mar 2016 - 10:17
Rony41000 a écrit:... je ne comprend pas pourquoi je ne mettrais pas de résistance devant chaque LED car elles fonctionnent sous 3,5V donc sans résistance elles vont cramer :/
Le schéma du fabricant qu'a posté Railenbois le Ven 11 Mar 2016 - 16:35 est très clair. Le voici à nouveau
Il n'y a pas de résistance. Et pour cause, c'est le moteur qui fait résistance. Et le pire c'est que cela fonctionne Wink
Sur tes deux schémas, celui de gauche n'a pas besoin de résistance. Celui de droite en a besoin. Mais je ne vois pas l'intérêt de ce dernier.
NW2
Message par Rony41000 le Mer 16 Mar 2016 - 13:24
ok très bien, je pars sur le schéma de gauche Surprised
celui de droite était conçu pour prendre directement l'information depuis le contact du moteur comme l'avais suggérer "capitole"
Rony41000
