module LK 200 LENZ pour boucle de retournement
Message par TOMY le Mer 4 Mai 2016 - 22:55
Je me permet de montrer ce schéma sur la boucle de retournement, car je comprend pas tout, tout le temps..... aoutch
Les autres sujets sur la boucle de retournement sont complexes et ne m'éclairent pas vraiment....
Si je comprend bien, il suffit d'isoler la boucle des deux sorties de l'aiguillage et de brancher ce LK 200...
Je fonctionne en digital et je ne peux y échapper??
Re: module LK 200 LENZ pour boucle de retournement
Message par Herwat le Jeu 5 Mai 2016 - 7:45
Ben oui, tout simplement !
Ce module gère l'alimentation de la boucle et inverse automatiquement le courant en cas de court circuit .
Message par Dandel4 le Jeu 5 Mai 2016 - 8:29
TOMY a écrit:Je me permet de montrer ce schéma sur la boucle de retournement, car je comprend pas tout, tout le temps..... aoutch
que ce soit en digital ou analogique lorsque l'on place une boucle de retournement il faut OBLIGATOIREMENT installer un module qui va inverser les polarités au passage du train.
Attention ceci n'est pas nécessaire avec le systeme 3 Rails (AC)(mat. Marklin par exemple)
