module LS 150 LENZ pour moteurs d'aiguillages
Message par belout le Dim 10 Juil 2016 - 19:55
bonsoir
c'est un petit problème qui met en cause la fiabilité des changements d'aiguillage commandés par des LS 150, à des moments, pas sur toutes les sorties, du même LS 150 se passe comme une plus longue durée pour faire changer l'aiguillage et a pour conséquence aucune déviation de l'aiguille, il rebondit, il fait comme si les deux bobines étaient alimentées et des fois, cela marche bien. Merci pour votre aide je n'arrive pas à trouver la solution.
belout
Nouveau membre
Re: module LS 150 LENZ pour moteurs d'aiguillages
Message par Jpp38 le Mer 13 Juil 2016 - 8:22
Ce qui est assez classique, avec le LS150, ce sont des "loupés" avec les moteurs d'aiguillages qui ne consomment pas suffisamment. Il utilise des triacs qui ont besoin d'un courant minimum pour commuter. Par exemple, avec des moteurs Conrad, j'ai eu des soucis avec quelques LS150.
Dans ce cas, on peut essayer de mettre une résistance de 47 Ohms 10W avec chaque bobine d'aiguille pour augmenter la conso. Ca peut aider.
Par contre, ce que tu décris (les deux bobines actionnées simultanément), je n'ai jamais vu.
