Interrupteur pour branchement de led
Message par Evelyne le Dim 10 Juin 2018 - 17:57
Me revoilà je reprend du service et j'ai besoin de vous
je vais mettre des photos de l'interrupteur que je possède et je voudrais brancher mes leds mais je ne sais pas comment faire
sur l’interrupteur j'ai 3 fiches une jaune et 2 grise.
Je ne sais pas comment mettre les 2 fils de leds et l'alimentation électrique
Merci pour vos reponse
Evelyne
Re: Interrupteur pour branchement de led
Message par Gouls le Dim 10 Juin 2018 - 18:18
trouvé sur la toile:
Bsr à tooi ,
Un interrupteur ne coupe qu'UN fil actif..ou le mets en service.
Ton interrupteur à 3 broches c'est un inverseur. Tu arrives sur le point central et tu peux alimenter soit à droite soit à gauche à ta guise.
Mais c'est TOUJURS la tension du point central qui va d'un coté ou de l'autre et pas le moins (-)
Gouls
Echelle(s) que je pratique : H0 3 et 4 et coup de coeur (diesel CC, automoteur)
Message par Evelyne le Dim 10 Juin 2018 - 18:56
Je ne comprend pas
Je branche mes leds sur quoi et je fais arriver le courant comment
Evelyne
Message par Gouls le Dim 10 Juin 2018 - 20:43
voici un lien sur les interrupteurs.
http://alain.canduro.free.fr/inters.htm
cherche sur ce forum, comme je l'ai fait,
et tu trouveras certainement toutes les réponses
Gouls
Message par Skull1 le Dim 10 Juin 2018 - 22:11
Bonsoir Evelyne,
La borne jaune doit-être la commune et les deux autres, les deux positions possibles.
NB: sinon, il est fort possible qu'a l'intérieur il y ai déjà un voyant de présent, sans référence dur de répondre.
Message par Papybricolo le Mar 12 Juin 2018 - 9:49
c'est tout a fait celà
Skull1 a écrit:Bonsoir Evelyne,
Sur un inter a 2 positions c'est la borne du milieu (comme déjà dit par mes p'tits camarades) qui est l'alimentation (pour ce type de montage)
Car on pourrait aussi mettre le + a un coté et le moins de l'autre et faire la sortie au milieu et dans ce cas on serait en mode inverseur
En principe on coupe l'alimentation du + pour éteindre une lampe il faut donc mettre l'inter entre le transfo et la Led sur (le fil rouge  Wink )
Et le - (le bleu  Wink ) direct sur le Led
Mais sinon j'ai "bricolé" un p'tit schéma pour Evelyne
Pour info ce type d'interrupteur peut exister avec 6 bornes comme ce schéma pour "Warning" (le moins étant pris sur la "masse" du véhicule)
Message par Skull1 le Mar 12 Juin 2018 - 12:49
Bonjour Jean-Claude,
J'ai eu le cas de figure ou un voyant " led " était intégré a ce type d'inter proposé en photos par Evelyne.
Un autre cas, ou le commun n'était pas au centre, mais déporté sur une autre pin.
Nb: Les constructeurs ne manquent pas d'imagination. Avec la référence, ce là semblerait plus facile question câblage, après chacun voit.
Message par Papybricolo le Mar 12 Juin 2018 - 20:23
Skull1 a écrit:Bonjour Jean-Claude,
D'accord avec toi en plussss au niveau "sécurité" ce n'est pas TOP car quand tu veux éteindre ta Led ou autres tu envoie du courant sur l'autre borne affraid il faut donc la protéger (en cas d'inutilisation)
ce type d'inverseur (comme déjà dit) n'est pas un interrupteur
moi j'ai mis des MOM (donc 3 positions) sur un TCO (jadis) et... ils reviennent tout seuls au milieu
Message par vogele le Mer 13 Juin 2018 - 8:43
Bonjour a tous,
L'interrupteur montrer par Evelyne n'est pas un inverseur ,juste un interrupteur avec témoin incorporer .
Dans le cas d'un interrupteur a deux position : on off on les trois bornes sont de même couleur .
Ici la borne en jaune représente l'alimentation pour le témoin .
Bonne journée a tous .
vogele
Echelle(s) que je pratique : Echelle N
Digital - Analogique : DCC Multimaus Rocco
Message par Skull1 le Mer 13 Juin 2018 - 9:31
Bonjour Didier,
C'est aussi ce que je pensais au départ, mais avec la réf, le doute disparait.
Message par Evelyne le Mer 13 Juin 2018 - 10:05
Merci de vos explications mais maintenant que j'ai réussi a faire fonctionné mes leds je n'arrive pas a faire fonctionner le témoin de l’interrupteur.
Je dois vraiment être bête MDR
Evelyne
Message par Papybricolo le Mer 13 Juin 2018 - 12:06
Evelyne a écrit:Bonjour,
Nan, nan c'est moi Embarassed  en fait je ne savais pas que cet inter avait une lampe témoin je vais te modifier le schéma…
Message par Skull1 le Mer 13 Juin 2018 - 13:08
Je dois vraiment être bête.
Juste deux interrogations: Le voyant interne; c'est une led + Résistance, une ampoule à filament, ou ampoule à gaz ionisé ?
Qu'elle est sa tension d'alimentation, c'est de l'alternatif ou du continu ?
Voici deux types d'interrupteurs différents:
Avec voyant 220Vca
Avec voyant 12Vcc
Message par Evelyne le Jeu 14 Juin 2018 - 23:01
Merci a tous je vais essayer ce week end je vous donnerais des nouvelles
Evelyne
Message par Evelyne le Lun 9 Juil 2018 - 18:04
J'ai essayé le branchement des leds ok
Mais pour le témoin de l’interrupteur cela ne fonctionne pas
confused affraid
Evelyne
Message par Skull1 le Mar 10 Juil 2018 - 2:07
Bonsoir Evelyne,
Comme je le disais ci-dessus, il y a différents modèles, donc le voyant interne de ton interrupteur n'est pas adapté a la tension appliquée.
Message par Papybricolo le Mer 11 Juil 2018 - 11:13
C'est EXACTEMENT ce qu'a montré David sur ses photos :
l'inter rouge est fait pour être alimenté en 220V (comme celui de l'image d'Evelyne) sinon il faudrait le démonter et modifier le montage interne affraid
