CC 40101 Lima digitalisée avec adaptateur pour prise Nem
Montages - décodeur
Message par Serge le Sam 13 Oct 2007 - 21:12
slt,
J'ais récupérer un décodeur donc je ne c'est pas la marque mais je v'est vous le décrire:
Il s'ajit d'un décodeur avec quatres fils qui sont (rouge,noir,gris et orange) et je voudrais monter sa sur une loco LIMA CC 40101 quelqu'un pourai t'il m'aider ou me dire ou je peut trouver un document de montage?
IL s'ajit de mon premier montage sur une loco acheter d'occasion pour presque rien moins de 30 €.
Serge
Echelle(s) que je pratique : Commencer par Echelle N et passer sur Echelle HO/Aéromodélismes
Re: CC 40101 Lima digitalisée avec adaptateur pour prise Nem
Message par Anthony le Dim 14 Oct 2007 - 6:21
bonjour,Smile
alors pour le branchement,
le fil rouge et le fil noir,sont as souder a la prise de courant,
ensuite le fils orange et le gris sont a souder au bornes du moteur,
par contre ,apparament ton decodeur ne prends pas en charge les feux,qui sont sur d'autres fils,en general de couleurs blanche et jaune,mais si tu n'as que 4 fils .
par contre avant de te lancer dans la soudure,tu dois d'abord amenager un logement pour le decodeur dans la loco,ce n'est pas toujours evidant,surtout si tu n'as pas beaucoup de place.
j'espere avoir ete assez clair,je pense que quelqu'un doit avoir plus d'infos sur un decodeur a 4 fils,moi je n'ais que des 6 ou 8 fils.
a plus .
Anthony. Smile
Anthony
Echelle(s) que je pratique : H0 - 2 rails EpIV / N digital et analogique
Digital - Analogique : Digital/débute sur RRTC
Message par ArCToS le Dim 14 Oct 2007 - 9:02
si tu ne connait pas grand chose sur le décodeur, tu as un risque de le griller s'il n'est pas assez puissant pour la machine sur laquelle tu le met.
Si pour le montage l'essentiel a été dit.
Message par Serge le Dim 14 Oct 2007 - 13:26
anthony a écrit:bonjour,Smile
a plus .
Anthony. Smile
slt,
qu'appel tu prise de courant,je supose que c'est le chassis ? merci de me pressiser,je débute à ce niveau,le seul décodeur que j'ais installer ne fois était juste une puce à enlever et à changer.
Serge
Message par ArCToS le Dim 14 Oct 2007 - 15:36
la prise de courant c'est les fils arrivant de la voie et donc des roues
Message par Anthony le Mar 16 Oct 2007 - 19:40
bonsoir,
j'ai fait un petit schema sur une photo
j'ai remplacer le fil gris par le blanc,pour cause de couleur.
l'ideal,c'est de dessouder les fils du moteur pour resouder ceux du decodeur ,puis de chercher, en demontant, l'endroit ou l'autre bout des fils sont souder (certainement sur des languettes qui sont en contact avec les roues).
Ainsi,tu elimine les fils d'origine,pour utiliser uniquement les fils de ton decodeur,voila j'espere que c'est assez clair,il faut juste un peu de patience et un bon fer!!!
a plus.
Anthony.
Anthony
Message par Christiandard. le Mar 16 Oct 2007 - 20:41
Hello!!
Attention , quand tu soudes le décodeur , il faut s'assurer que le bloc moteur n'est pas relié à la masse, sinon, plus de décodeur!!!!
Ceci nous arrive de temps en temps et il est impossible de réparer.
Donc avant de souder quoi que ce soit, il faut impérativement vérifier l'isolation du moteur par rapport au châssis.
Ensuite , comme dit plus haut, le noir et le rouge sont les arrivées de courant et le gris et orange sont les fils pour le moteur.
Tous les autre composants doivent être enlevés pour ne pas interférer avec la commande digitale.
Christian (qui a grillé au moins deux décodeurs pour ne pas avoir bien suivi les conseils au début......)
Voici un lien qui pourra certainement t'aider :
http://le.train.digital.free.fr/divers/divers.htm
Christiandard.
Christiandard.
Message par Serge le Lun 5 Nov 2007 - 20:25
Slt,
je viens de finir avec galère ma première digitalisassions d'une vieille loco CC40101 de marque Lima avec un adaptateur trouver sur ebay et une puce acheter sur directe train...voilà pour la pub, seul problème après avoir suivie les indications ma loco roule même mieux que je le pensée vue que c'était la première que je digitalise sauf les lampes qui ne fonctionnent pas et impossible de trouver de quoi sa peut venir a part un transfo qui ne serais pas compatible à moins un autre problème si quelqu'un peut m'aider....
Merci.
Serge
Message par Neo62 le Lun 5 Nov 2007 - 20:44
Salut Serge,
J'ai justement acheté récemment dans une brocante une Lima CC40101 que j'aimerais bien digitaliser. Tu pourrais me dire ce que tu as utilisé exactement comme matériel. Merci d'avance Very Happy
Joseph
Neo62
Digital - Analogique : Digital ECOS 2
voilà
Message par Serge le Lun 5 Nov 2007 - 21:02
slt,
voilà le materiels utiliser http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230182932375 et pour le décodeur j'ais utiliser sa http://www.direct-train.com/product_info.php?cPath=91_92_93&products_id=1942 .
Serge
Message par Neo62 le Lun 5 Nov 2007 - 21:14
Merci mais je crois que le décodeur n'est pas compatible Motorola ( je suis en Marklin ) mais DCC. Je me trompe? sceptique
Neo62
Message par Didier le Lun 5 Nov 2007 - 21:48
D'après ce que je peux en voir, ta prise NEM 652 ne possède que 2 fils?
Didier.
Didier
Echelle(s) que je pratique : H0- 3R
Message par Little Jo le Mar 6 Nov 2007 - 12:37
Pour t'aider pour les lumières faudrai le shéma de branchement de l'adaptateur si tu as ça
Little Jo
Digital - Analogique : Digital HF
Message par Serge le Mar 6 Nov 2007 - 16:41
slt,
pour répondre au deux questions ,j'ai souder le reste de fils qu'il fallait ,avec les instructions du vendeur et pour le transfo j'ai pas la notice mais il s'agit du transfo de chez fleishman look-boss 6865.
voilà....
Serge
Message par Didier le Mar 6 Nov 2007 - 22:22
Je pense que ton problème vient : soit du branchement de tes loupiotes (as-tu bien utilisé le fil bleu pour le retour?) soit de la programmation des CVs (là, il faudrait que celui qui utilise des décodeurs LENZ se manifeste...)
Didier.
Didier
Message par Serge le Dim 11 Nov 2007 - 21:24
slt
Pour en revenir a mon problème comment fait ont pour différencier le + et le - sur une LED ?
Serge
Message par Didier le Dim 11 Nov 2007 - 21:31
Bonsoir Serge,
Tout ce que tu veux savoir sur les LEDs....
http://electronique.pourtous.eu/cours/diodes.php
Didier.
Didier
Message par Serge le Dim 11 Nov 2007 - 22:00
après quelques recherche sur le net j'ai trouver ce que je chercher voilà l'adresse pour ceux que sa intéresse http://www.ptitrain.com/electronique/tekno/pages/04led1.htm
Serge
