Aide pour TCO, quelques questions ...
Question Aide pour TCO, quelques questions ...
Message par Djodu51530 le Dim 9 Mai 2010 - 2:45
Vu que je suis en train de refaire mon réseau, j'aimerai créer un TCO de qualité.
Ce que j'ai besoin:
Commander 6 aiguillages méhano (une impulsion pour changer l'aiguille de position)
Alimenter 12 parties différentes de mon réseau.
Le plan de mon réseau:
en rouge, les éclisses isolantes.
J'aimerai, mettre des boutons poussoirs, pour les aiguillages, et mettre des dels, pour indiquer le sens de l'aiguille. Là est ma question, comment puis-je mettre une del qui reste allumée lorsque l'aiguille est dans un sens, ou dans l'autre, alors, que l'alimentation se fait que par impulsion, je ne sais pas trop comment faire, car si je branchais la del directement, elle ne ferai que de s'allumée quand il y aurai appuis sur le bouton poussoir.
J'aimerais avoir quelques conseils, pour mon histoire d'aiguillage, mais aussi pour bien commencer avec mon premier TCO.
Merci d'avance =)
Djodu51530
Djodu51530
Question Re: Aide pour TCO, quelques questions ...
Message par Stéphane le Dim 9 Mai 2010 - 11:01
Tu peux aller voir ici pour une bribe de solution, mais elle ne correspond pas exactement à ce que tu désires.
J'ai la solution exacte à tes désirs mais il me faut un peu de temps pour la mettre sous forme de schéma.
A tout de suite...
Message par Stéphane le Dim 9 Mai 2010 - 11:58
Bon, j'ai fait ça vite fait....
Je te propose deux schémas, simplement pour te montrer que le premier ne convient pas....
Le premier schéma à base de bouton poussoir :
Lors de l'appui sur le BP, la bobine verte est commandée. Cela fait basculer le relais bistable. Le condensateur se décharge donc dans la bobine verte (déviée) et la LED verte s'allume.
Un nouvel appui sur BP inversera tout (le relais bascule, le condensateur se charge à travers la bobine rouge donc l'aiguillage bascule, et la LED rouge s'allume). MAIS....MAIS....si tu laisses le doigt un dixième de seconde de trop, le relais re-bascule dans l'autre sens, et tout est à refaire. Cette solution est un peu trop hasardeuse...
On en vient donc à la deuxième solution : Utiliser un interrupteur à deux positions "travail". (c.a.d. un point milieu et un contact de chaque coté).
Cette fois, il n'y a pas de risque de re-basculement intempestif puisque qu'il faut inverser le levier pour commander l'autre bobine du relais.
J'espère que cela répond à ta question.
Message par Djodu51530 le Dim 9 Mai 2010 - 13:22
Bonsoir Stéphane,
Merci pour ta réponse, mais, mes aiguillages marchent par impulsion, donc, si je laisse l'interrupteur toujours fermer, sur l'une ou l'autre position, cela risque de détériorer mes bobines d'aiguillages non?
Merci beaucoup pour ces 2 beau schéma en tous cas =), j'éspere que cela va marcher Very Happy
Djodu51530
Message par Djodu51530 le Dim 9 Mai 2010 - 14:32
Je rectifie, c'est le condensateur qui se vide dans la bobine, donc, c'est une impulsion, je n'avais pas bien étudier le schéma. Un comble pour un élève de STI ...
Maintenant, je vois, il fait un relai, mais, il faut utiliser le quel?
Quel valeur faut-il pour le condensateur?
Merci beaucoup.
Djodu51530...
Djodu51530
Message par Stéphane le Dim 9 Mai 2010 - 15:27
stéphane a écrit:Tu peux aller voir ici pour une bribe de solution, (...)
As-tu lu le lien ci-dessus? il y a toutes les réponses.
Pour le relais : c'est un bistable. Trouvable chez sélectronic très facilement. 2,60 euros pièce (2,30 par lot de 10)
Pour le condensateur : 1500µf pour 25V. C'est largement suffisant. J'ai fait mes essais avec une alim 13.5V. Si ta tension est plus grande, tant mieux, il aura un peu plus de "patate".
Bonne soirée.
Message par Djodu51530 le Mar 11 Mai 2010 - 11:38
Merci de m'avoir répondu, je pense que je vais faire avec cette méthode pour mes aiguillages. Je vous montrerai les étapes de la construction de mon TCO, dans un nouveau sujet, et vous m'aiderez, je compte sur vous Wink
Djodu51530 ou Jonathan Wink ...
Djodu51530
Message par Djodu51530 le Sam 30 Oct 2010 - 9:39
Bonjour a tous,
Après un petit moment d'absence, (les vacances, et la reprise du lycée, le kiné qui me prends enormément de temps :x) donc, j'ai repris mon TCO, je l'ai presque fini, toute la partie visuelle est terminée.
Quelques photos :
Dites moi ce que vous en pensez Very Happy
Sur ce, bonne fin de journée
Djodu51530
Message par Lutchi le Sam 30 Oct 2010 - 11:38
Très jolie mais beaucoup de travaille.
Mais sa consomme
Message par Djodu51530 le Sam 30 Oct 2010 - 11:43
Oui, cela consomme dans les 500 mA :s
Djodu51530
Message par Lutchi le Sam 30 Oct 2010 - 11:46
Pour consommer moins, peux-être un transistors et NE555
Et le tour est jouer
Message par Dandel4 le Sam 30 Oct 2010 - 12:32
excuses moi, mais je ne vois pas bien l'utilité des leds vertes.
Un TCO ne nécessite pas une telle réalisation.
Un schéma de ton réseau avec des leds Vertes/Rouges pour signaler la position de tes aiguillages est largement suffisante.
Message par Djodu51530 le Sam 30 Oct 2010 - 12:54
Les LED vertes servent a indiquer quelles portions sont alimenté, ici, je les ai toutes allumées, pour vous monter, mais, mon circuit est diviser en 9 parties, commandées par 9 interrupteurs (les trous entre les leds vertes) donc, chaque portions de led, montre quel portion est alimenté.
PS: ce qui m'avais inspiré est ici
Djodu51530
Message par Swiss-loc le Mer 3 Nov 2010 - 6:27
C' est original comme création. En tout cas respect pour le travail.
Cela ne fait-t-il pas un peu disco?
Message par Djodu51530 le Mer 3 Nov 2010 - 15:23
Moi, j'aime bien (en même temps, je n'aurais pas fait comme cela si sa ne me plaisais pas ^^), non, cela ne fait pas disco (je suppose que tu parles de l'effet des boules a facettes)
Enfin, je n'ai pas fini le câblage finale (relier les fils, sous la planche sur le panneau)
Merci, enfin, pour le travail, j'ai mis bien 2-3 mois a le faire, bon, a une demie heure par soir ^^.
Djodu51530
Djodu51530
